机器视觉软件丨机器视觉的应用
机器视觉软件丨机器视觉的应用
2016/6/28 13:15:21
机器视觉软件在机器视觉应用中发挥着重大的作用。
以MVIPS机器视觉软件为例,MVIPS机器视觉软件将视觉行业中常见的视觉检测应用分为四大模块,实现模块化操作,简化操作,提高效率。
四大功能模块分为光学字符检测、边缘检测、颜色检测和缺陷检测。
这四大功能模块已经涉及到目前机器视觉检测与应用的各个方面,可应用于印刷、纺织、包装、半导体、生物、电子、集成电路、制造、制药、食品等工业自动化行业,同时配合MVIPS实验平台可满足教学与科研的需要。
机器视觉软件在安防领域的应用
机器视觉在安防领域应用较为广泛。比如:
智能交通:在交通行业,与其他识别技术相比,机器视觉具有成本低、稳定性强、准确性高、应用范围广等优点,目前已经在国内外高速公路和公路的交通监控系统中得到了广泛的应用,比如车牌识别、车身颜色识别、车型识别、违章识别、车流量统计、流量控制等。
双目/多目立体视觉:双目立体视觉技术是基于视差原理,并利用成像设备从不同的位置获取被测物体的两幅图像,通过计算图像对应点间的位置偏差,来获取物体三维几何信息的方法。双目立体技术核心目的是提高识别的准确率,由于立体视觉技术形成的视场中带有物体的三维几何信息,因此能够有效的设定检测规则,排除光线、影子等干扰因素,大幅度提高智能分析的准确度。采用双相机或者多相机,对视场内空间的自由运动的三维位置坐标及姿态进行高精度的测量,可以根据标定结果对运动目标进行高精度跟踪。由于双目/多目立体视觉能够辨识目标的三维坐标、姿态、相对距离、与背景环境的空间距离,因此能适应复杂的跟踪背景环境。
仪表读数获取和监测:目前仪表主要分为指针式仪表和数显式仪表。指针式仪表简单可靠,维护容易,价格低廉.不仅种类多,而且数量大,如压力表、百分表、千分表、汽车仪表、航空仪表等等.数显式仪表读数准确方便,测量速度快。在某些情况下,需要对这些仪表的读书进行监控。而这对于检定人员来说无疑是一项枯燥而令人厌倦的工作。受人的主观因素如人的观测角度、观测距离及疲劳强度等影响,误差可能会很大,可靠性不高,而且检定效率低,劳动强度大。机器视觉的数显仪表读数技术,是实现各种数显仪表互联、集成和监控,方便实现管控一体化技术。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
